Uso de materiales
Recursos de material pueden ser usados para varios tipos de objetos diferentes; consulte Concepto: Recursos de material. Con frecuencia, se usan materiales en la creación de los componentes que integran objetos constructivos compuestos, tales como paredes y losas, o en la creación de las partes de objetos como las escaleras, donde se usa toda una gama de materiales distintos. También se los puede aplicar a geometrías bidimensionales y tridimensionales para el modelado de superficies libres. Puede usar materiales para definir el aspecto de los objetos y los datos anexos a tales materiales para preparar informes y exportar archivos en formato IFC.
Puesto que son tan distintos los tipos de objetos propiamente dichos, así como los métodos de creación afines, se aplican los materiales de formas distintas a cada tipo de objeto. Consulte la información más detallada al respecto en las secciones de ayuda dedicadas a la creación de tipos de objetos individuales.
Pasos para aplicar materiales a un componente, pieza u objeto:
Haga uno de los siguientes:
Componentes de objetos de construcción compuestos como paredes, losas, cubiertas y áreas de paisaje estándar: Especifique el material para cada componente al agregar el componente al objeto o al editar el componente.
Partes de objetos de complemento que están compuestos por diferentes partes, como muros cortina, escaleras, elementos estructurales, barandillas/cercas, y columnas arquitectónicas/estructurales y pilastras: Los diferentes objetos en esta categoría tienen diferentes flujos de trabajo para aplicar un material a un parte. Algunos de los flujos de trabajo más corrientes consisten en escoger el material en el Selector de recursos durante la creación para especificar el material a la hora de definir los atributos gráficos de la pieza, o en elegir el material en la paleta Información del objeto. Consulte cada uno de los tipos de objeto aplicables a un material en la ayuda.
Tratándose de objetos de complemento insertados en otros objetos y que por su función forman parte del objeto original, como remates de pared y recursos de pared, los objetos heredan automáticamente las propiedades materiales del objeto donde quedan insertos.
Geometría 2D y 3D: Aplique el material seleccionando Usar material en la paleta Información del objeto, y luego seleccione la textura desde el Selector de recursos, o arrastre y suelte el material desde el Administrador de recursos en el objeto.
Objetos geométricos 2D y 3D presentan el relleno o la textura del material de maneras lógicas; objetos 2D y las vistas Superior/Plano y seccionada o cortada de objetos 3D presentan el atributo, mientras que objetos 3D presentan la textura. Estos objetos mantienen las asignaciones de material en las definiciones de símbolo y si los convierte en otros tipos de objeto como objetos autohíbridos.
Controlar la apariencia de objetos que usan materiales
Los materiales controlan los atributos de relleno y textura de los componentes y objetos donde se usan materiales. El programa asigna automáticamente los valores predeterminados tanto al relleno como a la textura. La configuración de Relleno del componente/objeto es desactivada; el relleno del material debe ser usado. Puede cambiar el ajuste de configuración Textura en cada elemento individual que usa el material. El reemplazo de la textura del material sigue válido hasta que sea revertido manualmente; si la asignación de material del componente/objeto cambia en el futuro, la configuración de textura permanece sin cambios.
Cuando la textura del material es reemplazada para un componente/objeto, la configuración de textura Superficie de la definición de material permanece sin cambios.
Métodos de reemplazo del relleno y la textura según el material:
Configure las configuraciones de Relleno y Superficie (textura) del material según lo descrito en Procedimiento para definir materiales simples. Uno o ambos atributos puede ser configurado por clase; consulte Configurar atributos de clase. El programa usa estos ajustes de configuración predeterminadamente en todos los componentes y objetos que usan el material.
Aunque un recurso de material no puede tener clase propia, sí puede usar la clase para definir el relleno y la textura del material. En ese caso, el atributo definido según la clase asume el ajuste de configuración de clase del componente u objeto que use el material. Por ejemplo, si el componente del revestimiento de intemperie de una pared usa un material en el cual el parámetro Superficie fue definido como textura de clase, la textura provendrá de la clase para componentes del revestimiento de intemperie.
En el caso de componentes de pared y de otros objetos compuestos para la construcción donde se usan materiales, defina la textura en el cuadro de diálogo Componente [de objeto] al crear el componente o editarlo. Use el valor predeterminado del parámetro Textura del material y aplíquelo al componente, o bien escoja otro recurso de textura y defina la textura según la clase. También puede optar por no usar una textura.
Para las partes de objetos como escaleras y barandillas que tienen una pestaña Atributos gráficos o Atributos en el cuadro de diálogo Preferencias, haga doble clic en la parte para abrir un cuadro de diálogo Atributos para esa parte. Use el valor predeterminado del parámetro Textura del material y aplíquelo al componente, o bien escoja otro recurso de textura y defina la textura según la clase. También puede optar por no usar una textura.
También puede optar por no usar una textura. En el caso de piezas de objetos como columnas y pilastras que no tengan una pestaña Atributos gráficos en el cuadro de diálogo Propiedades, use el cuadro de diálogo Propiedades para asignar materiales y texturas y edite el ajuste de configuración Textura.
Para la mayoría de tipos de objeto, incluyendo componentes, partes y geometría 3D, la asignación de textura puede ser cambiada para un objeto seleccionado en la pestaña Render de la paleta Información del objeto; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto.
